M30 unrunder Leerlauf (Technik und Reparaturen)
Rehne, Wednesday, 12.02.2014, 19:39 (vor 4651 Tagen)
Hallo!
Mein 535i, katlos, Bj. 87 läuft im Stand unruhig, als ob er sich etwas verschlucken würde. Bei leichtem Gasgeben ist es das gleiche, nur wenn man stärker am Kabel zieht, dreht er sauber hoch.
Folgende Arbeiten sind bereits gemacht worden:
-jede Menge Steckkontakte auseinandergezogen und mit Kontaktspray behandelt
-Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger gegen neu getaucht
-Zündspule primär und sekundär gemessen, Widerstand im Sollbereich
-Kraftstofffilter und Luftfilter neu
-Ventile eingestellt
-Temp-Fühler überprüft, Widerstandswerte i.O.
-Kraftstoffdruckregler getauscht, P=3,0 bar
-Einspritzventile gegen gebrauchte von Schmiedmann getauscht
-Drosselklappenschalter getauscht, Widerstandswerte i.O.
-sauberer SuperPlus ist auch drin
Der Wagen hat nen nachgerüsteten Kat von GAT drin, Stuergerät habe ich rausgeschnissen und die originalen elektrischen Verbindungen wiederhergestellt.
Ein Problem ist, dass der Wagen momentan noch nicht zugelassen ist und eine Probefahrt nicht möglich ist, nur ein Probelauf. Aber ich denke, dass dieser unrunde Lauf trotzdem nicht sein sollte.
Wer weiß Hilfe?
Danke schonmal...
