Kupplungspedal unten -> nach Entlüften Bremse defekt (Allgemein)
Hallo zusammen.
In meinem 520i Kat von 87 läuft seit eben der M20b25 Kat.
Schnurrt wie ein Kätzchen.
Soweit so gut.
Nun war zwecks des ein und ausbauend der Motoren mal die Leitung zum Kupplungszylinder unten abgeschraubt.
Ergo hing das Pedal natürlich unten.
Ich hab dann versucht die Leitung vom Pedal bis zum Zylinder unten selbst zu entlüften.
Nach Anleitung sollte es so gehen:
-> Kupplung mehrmals pumpen und in "gedrückt" hängen lassen.
-> unten auf machen und wieder zu drehen.
-> Vorgang wiederholen bis das Pedal "hoch" kommt.
Das ging absolut nicht.da kam auch kaum Öl nach.
Dann dachte ich an Entlüften über die Bremse vorne links.
Erst kam nur Öl. Dann mehr Luft.
Auf einmal konnte ich das Pedal nicht mehr durchdrücken, obwohl die Entlüftungsschraube OFFEN WAR.
Keinerlei Bremswirkung und das obwohl das Pedal sich vollkommen normal anfühlt.
Was ist denn jetzt los?
