Defekten Bremsschlauch getauscht -> Problem doch noch da. (Allgemein)
Moin zusammen.
Letzte Woche hatte ich ja ein wenig Probleme mit dem Entlüften der Kupplung.
Nach einem vermeintlich defekten Bremsschlauch vorne links, hat der Tausch das mit der Kupplung behoben, doch bezüglich der Bremse vorne links nichts gebracht.
Fehlerbeschreibung:
- Geradeausfahrt
- dann mittelstark anbremsen
- nun zieht er stark nach rechts (bremst vorne links nicht!)
- trete ich dann weiter und fester durch bremst er schlagartig normal
Was kann das sein?
Vielleicht hängt der Kolben auch in VOR dem Rausfahren?!
Ich kenn das eigentlich nur, dass bei abgefahrenen Belägen die Dinger im ausgefahrenen Zustand hängen bleiben.
