Kupplungspedal unten -> nach Entlüften Bremse defekt (Allgemein)
Servus,
das gleiche Problem hatte ich auch mit der Kupplung, die musst von unten nach oben entlüften, durch das Pumpen über das Pedal bekommst du die Luft nicht raus. Ich hatte das mit einer Ölkanne und einem Schlauch gemacht. Einmal vom Nehmerzylinder nach oben gepumpt und das Kupplungspedal war wieder hart.
