Noch paar Infos und Fehlererläuterung (Allgemein)
slide, Sunday, 11.05.2014, 08:07 (vor 4523 Tagen) @ slide
Noch ein paar Sachen vielleicht zur Info.
Meine 520i hat ABS.
Beim entlüften könnte ich folgenden Fehler gemacht haben.
1.) Pedal bis unten durchgedrückt -> nicht der alltägliche "Weg" im Hauptbremszylinder -> Dichtungen kaputt gemacht?
2.) Ich hab immer geschaut, dass im Ausgleichsbehälter genug Bremsflüssigkeit ist -> allerdings war das obere Sieb (im Deckel) zu -> es kann also sein, dass er unter dem Sieb vielleicht schon leer war -> Luft im HBZ -> Luft im ABS?
Ich versteh einfach nicht, warum das Pedal hart ist, wenn die Entlüftungsschraube vorne links auf ist.
Heut dreh ich mal vorne rechts auf.
Im Reperaturhandbuch steht folgendes bezüglich der Entlüftung mit ABS:
Überdruckentlüftungsgerät anschließen, Pedal durchtreten, Entlüftungsnippel öffnen, 12x auf Anschlag Pumpen, Pedal durchtreten, Nippel schließen.
Welcher "Entlüftungsnippel" ist das? Am ABS?
12x Pumpen bei Entlüftungsnippel auf? Ist doch sinnlos...
Gruß.
