Vorne rechts Entlüften geht -> Kolben hängt. (Allgemein)
slide, Sunday, 11.05.2014, 11:01 (vor 4523 Tagen) @ slide
Also vorne rechts entlüften klappt ohne Probleme.
Da könnte ich plötzlich auch noch 5mm weiter rein drücken, DANN ging es links auf einmal wieder ca fünf mal zu entlüften.
Dann war es wieder nicht möglich
Nochmal rechts entlüftet-> klappt.
Ergo müsste der Kolben im HBZ für Links klemmen...
Ooooder klemmt der Kreislauf dann durch vorherige Luft im ABS?
Mfg
