Kaltlauf zu fett, Warmlauf zu mager ? (Allgemein)
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Saturday, 15.11.2014, 19:00 (vor 4334 Tagen) @ M.S.
Nein, es ist ein 2.5bar Regler. Der gehört laut Teilekatalog auch hinein, und wurde wegen Defekts des alten auch erst vor 2 Jahren getauscht. Wenn ich den Schlauch abziehe habe ich genau 2.5bar (klar, bei 1bar atmosphärischem druck, dem ja auch mein Manometer ausgesetzt ist.)
In meiner zunehmenden Verzweiflung habe ich auch schon einen 3.0bar Regler verbaut gehabt. Dieser ergab zwar die erhoffte Anbetung, beim Kaltstart war er dann aber so fett, dass er so schlecht und bockig wie noch nie lief.
Und es kann auch nicht die Lösung sein, das System mit irgendwelchen anderen Komponenten so hinzubasteln. Irgendwo steckt noch der Wurm drin. Jetzt warte ich male auf das Steuergerät.
