Noch immer Leerlaufprobleme | 528i (Allgemein)
Eric65, Straubing, Friday, 26.08.2016, 11:00 (vor 3725 Tagen) @ JohannesMe28
Hallo Johannes,
du kannst den ZLS auch in ausgebautem Zustand auf seine Funktion überprüfen....wenn er noch intakt ist, besteht ja kein Grund ihn sinnlos zu tauschen. Aber nach dem Alter wird er bestimmt nicht mehr mit der korrekten Verstellkurve arbeiten, die er eigentlich haben müßte. (ZLS in Kühlschrank legen...Lochscheibe MUSS 100% öffnen, tut´s das nicht, in Froster legen, öffnet immer noch nicht 100%, ja dann ist es ein 100%iger Totalverlust. Wenn Scheibe geöffnet, mit 12V beaufschlagen, Heizung muss ordentlich Strom ziehen, wenn nicht, ZLS defekt, wenn ja, muss die Scheibe sich langsam schließen, nach ca. 5 min vollständig geschlossen, wenn nicht, dann ebenfalls defekt.)
Hast du die "einfache Version" mit Ventilspiel kalt auf +0,3 mm schon probiert?
Wirst staunen was das bringt und kostet nix...außer etwas Arbeit.:-D
