Noch immer Leerlaufprobleme | 528i (Allgemein)
JohannesMe28, Monday, 05.09.2016, 15:12 (vor 3715 Tagen) @ JohannesMe28
Soo..
Ich habe nun mal die Zeit gefunden den ZLS auszubauen und so wie beschrieben zu testen.
Also das Teil zunächst in den Kühlschrank gelegt, nach kurzer Zeit hatte sich die Lochscheibe gedreht, es war ein kleines Loch zu sehen. Reicht das oder muss der komplette Durchgang frei werden?
Dann habe ich das Teil an 12 Volt angeklemmt, nach einigen Minuten war die Lochscheibe komplett geschlossen.
Sollte dieses kleine Loch im kalten Zustand als "geöffnet" ausreichen, ist das also noch funktionstüchtig.
Womit ich allerdings wieder am Anfang stehen würde...
Hat jemand noch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? :-|
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes
