M30 B35 mit L-Jet umbauen auf Motronic (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Wednesday, 09.11.2016, 14:17 (vor 3650 Tagen) @ paddy9999
Hallo Patrick,
da ist mit Sicherheit ein E28 Motorkabelbaum dran. E34 hat ZKE und das an den E28 zu adaptieren ist fast unmöglich.
Du must am Kabelbaum nur suchen, ob die Steckverbindung für die Lambdasonde vorhanden ist. Müsste eine 3-polige Gummibuchse sein, Abgang etwa Höhe Spritzwand Beifahrerseite, dann ist es ein E28 KAT Motorkabelbaum.
Motorsteuergerätenummer?
Zum 211 PS Motorblock noch eine Frage: Sind originale E28 Motortragewinkel verbaut oder die Adapterlösung für E32/E34 Motorblöcke.
Ist ein originaler E28 Motortragewinkel an dem 211PSer dran geschraubt, ist das ein sehr seltener E24 211PS Block...den könnte man auf M106 umarbeiten, da selbe Zylinderbohrung und somit M106 Kolben verbaut werden können.
