Re: Wenn es ächt nur d. Kopf ist: Weshalb machst Du keinen Kopfjob? (Allgemein)
FJB FJB, Monday, 05.01.2004, 22:09 (vor 8311 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Motorumbau ging voll daneben (wird jetzt teuer) von Ben am 05. Januar 2004 20:08:12:
"A simple headjob", wie die Amis sagen.
So, nachdem ich den kompletten heutigen Tag sinnlos in der Werkstatt verbracht habe, werd ich jetzt mal berichten. Der Zylinderkopf von meinem 525e ist ja nicht in Ordnung, der Motor frisst Wasser. Also hab ich nen 325e besorgt.
Geplant war: 525e Motor raus, 325e Motor raus, 325e Motor in 525e.
Was wir heute geschafft haben war, beide Motoren auszubauen, und während dem Ausbau des 325e Motors festzustellen das
a) Abgaskrümmer
b) Ölwanne
c) Wasserpumpe
d) Kupplung mit Schwungscheibe
nicht die gleichen sind. Jetzt wird die Sache nochmal schön teuer für mich. Da die ganzen Sachen umgebaut werden müssen, müssen die Dichtungen auch alle beschafft werden. Von der zusätzlichen Arbeitszeit ganz zu schweigen.
Und dann ist nichmal sicher ob der "neue" Motor ne längere Zeit lang hält.
Und das alles aus Liebe zu nem 17 Jahre alten Auto, was von jedem objektiven Betrachter einfach nur als "alte Gurke die verschrottet werden sollte" bezeichnet wird.
Gruss, Ben
