....nix geht, ...oder so?.... (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Wednesday, 21.03.2018, 18:40 (vor 3154 Tagen) @ spike
....so, nun habe ich eine Nacht drüber geschlafen, einen weiteren Versuch mit Hitze(soweit man das vernünftig mit dem Brenner an der Stelle machen kann)gemacht, aber das sitzt wie angegossen.
Das Interessante ist: wenn man von oben Wasser in die Hülse(über dem Bolzenkopf) reintut, das läuft nach unten durch mit der Hitze, nur scheint WD40 zu dick zu sein für den Spalt....
Mir kam da noch eine Pfuscheridee: ich will da die gelben Polybuchsen reinbauen. Der Achskörper geht soweit nach unten, daß man die obere Hälfte bequem einsetzen kann.....
Wenn man nun aus dem Oberteil ein Segment(etwas knapper als der Bolzendurchmesser) ausschneidet.........Was spricht dagegen, daß das totzdem gut hält?
mit Pfuschergruß
thomas
