E30 Sportsitze mit E28 Konsolen? (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 12.02.2019, 18:20 (vor 2825 Tagen) @ Benson
bearbeitet von M.S., Tuesday, 12.02.2019, 18:27
Der Stahlkern der Sportsitze, also das pure Sitzgestell ist kompatibel mit E23-E24-E28-E30. Es gab nur eine sehr große Überarbeitung 85... alles davor und danach ist nur innerhalb dieser Grenzen kompatibel.
Die Sitzschienen des E30 Standardsitzes nach 85 und des E30 Sportsitzes nach 85 sind IDENTISCH und können problemlos an das jeweilige Baujahr nach 85 montiert werden.
Die (Sport-)Sitzschienen des E23-E24-E28 sind kompatibel und sehen dem E30 zum verwechseln ähnlich... nur ist die Befestigung zum Bodenblech gut 2 cm breiter. Ein Umbau ist nicht möglich... ausser massiver Einsatz der Flex.
Es passen aber alle (Sport-)Sitzschienen ans Gestell... Baujahr passend natürlich.
Beim E30 und E24 kamen später noch quergesteppte Sitzpolster, wobei das dem Gestell weitgehend egal ist. Das bedeutet nur andere Schaumteile und Bezüge.
2-türer oder starr ist nachrüstbar, man kann diese Hebel und Seilzüge nachträglich einnieten oder auch entfernen, Spender sind natürlich erwünscht, da es kaum Teile mehr einzeln gibt...
