[S] ESD f. Eta mit Kat, 1flutig, Bezugsquelle o. gebraucht? (Markt: Biete und Suche)
Joti, Søgne, Norwegen, Friday, 17.05.2019, 11:31 (vor 2712 Tagen) @ wibke
huhu,
es ist sowohl der endtopf als auch das rohr an diversen stellen durch.
deswegen wäre es prima, wenn jemand vll. einen alten endtopf mit noch brauchbarem, langen rohr (mit diesem geweih) hat.
passt denn der kurze endtopf mit der delle und dann selbstgebautem rohr trotzdem? mich wundert es, dass diese große schelle für die beiden esd. unterschiedliche teilenummern haben (nummer 9 oberes bild bzw. nr 12 unteres bild)?
@frank: hast Nachricht :-)
vg, die wibke
Kann schon sein, dass die Töpfe unterschiedlichen Durchmesser haben.
Wenn du den Topf vom Frank nimmst, kannst dann von beiden Töpfen mal den Durchmesser messen. Dann die passende Schelle bestellen.
Joti
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
