Service lässt sich nicht zurücksetzen (Allgemein)
sly0612, Friday, 07.06.2019, 07:46 (vor 2710 Tagen) @ Andreas Schneider
ich wollte die Tage bei meinem 520i m20b20 '84 die Service Anzeige resetten.
Ich habe "nur" den kleineren älteren 15 Pin Diagnoseanschluss, hier soll Pin 1 und Pin 7 gebrückt werden, 3 Sek. Ölservice 12 Sek. Inspektion.
Tut sich leider nix, weder bei Zündung, laufenden Motor noch ohne Zündung.
Vor ein paar Tagen hatte ich noch 1 Grüne LED übrig, mittlerweile ist diese erloschen und es leuchtet orange Inpektion auf.
Welche Möglichkeiten habe ich noch den Christbaum wieder zum leuchten zu bekommen?
wenn die LED vor ein paar Tagen noch richtig funktioniert haben, ist noch Leben drin.
Eine der üblichen Ursachen für das "Zurückstellen geht nicht" wären kalte Lötstellen auf der
großen Platine.
Allerdings ist das Szenario wie M.S. schon geschrieben hat sehr wahrscheinlich.
In einem 84er sind die 2-teiligen Platinen verbaut und die kleine mit den Akkus
ist in aller Regel von ausgelaufenen Akkus angegriffen.
Da hilft nur: ausbauen, zerlegen und alles genau ansehen.
Stell dann mal Bilder der Platinen ein, dann sieht man weiter.
Vielen Dank euch Beiden für eure Antworten!
Das hatte ich leider schon fast befürchtet, ich habe das Mäusekino auch schon mal zerlegt gehabt, konnte nur leider keine Akkus erkennen bzw. Ausfindig machen.
Hat hier zufälligerweise jemand ein Foto von einer Platine auf der die "kleinen Akkus" verbaut sind?
