Service lässt sich nicht zurücksetzen (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 08.06.2019, 15:59 (vor 2709 Tagen) @ sly0612
Gibt leider schon wieder einen Zwischenstand...
Gestern nach dem Service Reset leuchteten die Grünenn LEDs wieder, alle bis auf die allererste, diese scheint wohl defekt zu sein.
Wackelkontakt auf der LED-Platine im Mittelinstrument
Nun kommt aber hinzu dass heute schon zwei grüne LEDs nicht mehr leuchten... doch die Akkus?
die weissen Li-Zellen halten ca 15 Jahre ohne ihre Spannung zu verlieren.
Du kannst also nicht wissen ob sie 1 oder 14 Jahre alt sind.
Ich würde die auf jeden Fall tauschen, nur um die Gewissheit und Ruhe zu haben.
Die Kondensatoren zu tauschen ist in jeden Fall Pflicht.
Es gibt bei den grünen Platinen ein Phänomen, dass sie trotz neuer Batterien und Kondensatoren
den Zustand nicht speichern. Das tritt so bei 1-2 von 10 dieser Platinen auf.
Dann muss die Platine an mehreren Stellen umgebaut werden.
Wenn das bei Dir notwendig sein sollte, musst Du mir das Kombi schicken.
