Tankanzeige zeigt immer voll an (Allgemein)
Vabene79, Monday, 17.06.2019, 15:14 (vor 2700 Tagen) @ M.S.
Die Platine kann aber doch der Fehler sein. Das passiert, wenn die Tankanzeige fehlerhaft in der Hauptplatine steckt. Dort ist eine Verschraubung, die kann oxidiert sein... ab MJ86 gibt's die. Reinigen, Kontakte prüfen. Messing Stift in Zinkdruckguss Verschraubung oxidiert gerne.
Wenn's eine Version bis 86 ist, also Tankanzeige mit Flachbandkabel... auch Flachbandkabel reissen gerne mal ab.
OK, besten Dank. Schau ich mir mal an. Ist eine Version ab 86, daher dürfte da kein Flachband-Kabel sein. In der Verkabelung gibt es keine Schwachstellen?
