Tankanzeige zeigt immer voll an (Allgemein)
Vabene79, Monday, 24.06.2019, 19:28 (vor 2693 Tagen) @ Vabene79
Servus Gemeinde,
mein Projekt ist so langsam in den letzten Zügen und ich kümmere mich grade um die letzten Themen. Es geht um einen 528i M30 aus dem letzten Baujahr.
Aktuell hab ich das Problem, das meine Tankanzeige immer voll anzeigt, obwohl der Tank nahezu leer ist. Das spricht ja für einen Kurzschluss nach Plus.
Ich habe den Tankgeber geprüft, also den Wiederstand gemessen, hier ist alles OK. Die Widerstände passen. Kurzschluss zwischen dem Kabel zur Instrumentenkombi und dem Kabel an Masse besteht keiner. Wenn ich den Stecker am Geber abziehe, geht die Anzeige auf leer. Die Kontroll-Leuchte für die Reserve funktioniert auch, wenn der Geber auf leer geht. Die Platine für das Kombi ist gerade erst überholt worden, sollte damit aber ja eigentlich nichts zu tun haben.
So richtig weiß ich nicht, wo ich jetzt suchen oder messen soll... hat jemand einen Tip?
Hi
Es gibt noch eine Möglichkeit....das Anzeigeinstrument TANK selbst ist defekt. Es könnte zu empfindlich auf den Lastwiderstand reagieren...
VG Günter
Hallo zusammen,
Ich bin heute erst dazu gekommen, zu messen (und habe mir noch nicht das Diagramm angeschaut, da nur mobil online). Bei Geber in Position ‚leer‘ ist der Widerstand 76,3 Ohm, in Position ‚voll‘ beträgt der Widerstand 7,3 Ohm.
Ich schau heute Abend mal in das Diagramm.
Danke schon mal einstweilen.
Seb
Ach und bei Maßeschluss müsste doch bei der Durchgangsprüfung das Multimeter piepsen oder?! Das tut es nicht...
