Tankanzeige zeigt immer voll an (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 25.06.2019, 18:05 (vor 2692 Tagen) @ Vabene79
bearbeitet von Andreas Schneider, Tuesday, 25.06.2019, 18:09
Ich bin heute erst dazu gekommen, zu messen (und habe mir noch nicht das Diagramm angeschaut, da nur mobil online). Bei Geber in Position ‚leer‘ ist der Widerstand 76,3 Ohm, in Position ‚voll‘ beträgt der Widerstand 7,3 Ohm.
das wäre völlig ok.
Kannst Du versuchen die Leitung vom Geber ohne angesteckten Geber gegen Masse zu messen?
Theoretisch sollte das ja dann niederohmig sein.
Edit: im ersten Beitrag hast Du das ja offenbar schon geschrieben.
Wenn das Kombi bei mir war, würde ich mir das zur Sicherheit gerne nochmal ansehen.
Ach und bei Maßeschluss müsste doch bei der Durchgangsprüfung das Multimeter piepsen oder?! Das tut es nicht...
hängt vom Meßgerät ab.
Manche piepsen erst unter 4 Ohm, manche schon unter 10 Ohm.
