Tankanzeige zeigt immer voll an (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 18.06.2019, 19:24 (vor 2699 Tagen) @ Vabene79
Die Platine kann aber doch der Fehler sein.
da bin ich anderer Meinung.
Da sich die Anzeige zwischen leer und voll ändert (beim Stecker ziehen am Geber)
ist der Übertäter ja bereits gefunden: der Geber selbst.
Wäre irgendwo ein Kurzschluss nach Plus, wäre entweder der Geber abgefackelt (Im Tank)
oder eine Sicherung geflogen.
Die Messung erfolgt durch einen Widerstandswert gegen Masse.
Bei Masse an der Leitung braun/gelb muss die Anzeige auf Voll gehen.
Je größer der Widerstand gegen Masse ist, desto mehr geht die Anzeige in Richtung Leer.
Die Kontrollleuchte für die Reserve hat einen eigenen Schalter (gegen Masse) und sollte sich
durch den Geber in keiner Weise beeinflussen lassen.
Mit einem Schaltplan und Messen kommst Du hier weiter.
Schaltpläne englisch:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e28/
Mess mal konkret den Widerstand bei abgezogenem Stecker den Geber am Kabel braun/gelb gegen Masse.
Dann wissen wir mehr.
