die SI Anzeige mal wieder (Allgemein)
Ralf518, Friday, 05.07.2019, 07:55 (vor 2682 Tagen) @ kiefer
Hallo Kiefer,
egal ob großer oder kleiner Stecker, es ist immer Pin 7, der auf Masse gelegt werden muß.
Beim kleinen Stecker wäre die Masse unter anderem auf Pin 1 zu finden.
Frage 1: Welche Pins muss man bei der kleinen Buchse mit einem Draht brücken, um die Inspektionsanzeige zu resetten (gemäß dem Fall der Rücksteller ist defekt) ?
