die SI Anzeige mal wieder (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 05.07.2019, 13:36 (vor 2682 Tagen) @ Ralf518
Wenn das Cockpit gemacht wurde... und man es als Fehlerquelle wirklich ausschließen kann:
Prüfe den Stecker Motorkabelbaum an Sicherungskasten auf Korrosion.
Und ja, Pin 7 für 3 bzw 12 Sekunden auf Masse löscht den Ölservice und die Inspektion.
Allerdings wäre ein Check des Cockpits mehr als ratsam. Auch nach nur 3 lausigen Jahren kann die Platine bereits wieder Fehler ausfweisen. Ausfall der Akkus bis über rausgebrochene Stecker/Pins und Kondensatoren. Gibt's leider...
