Problem mit dem Kühlwasser (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Friday, 12.06.2020, 14:19 (vor 2339 Tagen) @ Ralf518
moin,
auch ich kenne eigentlich kein Problem beim Entlüften.
Für mich ist nicht ganz klar, ob Du nur den Elektrolüfter hast, also ohne den Visco-Propeller.
Da könnte auch ein Fehler liegen, denn der soll bei mangelndem Fahrtwind Kühlluft durch den Kühler ziehen. Wenn das nicht funzt, hast Du erhöhte Temperatur im Stand.
Falls Du einen neuen Kühler einbauen willst, geh' lieber zu einem Kühlerdienst in Deiner Umgebung.
Der besorgt Dir einen Kühler zum vernünftigen Preis. Und der ist mindestens so gut wie der vom "Freundlichen", er kommt nämlich meist von einem OEM-Ausrüster aus South Africa(also BMW SA).
gruß
thomas
