Läuft opti - aber nur bis 3000 (Allgemein)
skinnie, Sunday, 12.07.2020, 17:53 (vor 2309 Tagen) @ Eric65
Servus zusammen
Hab mal wieder beziehungsweise immer noch ein Problem
Jetzt läuft mein 528i an und für sich so gut wie noch nie zuvor, seit ich ihn hab aaaaaber
Er dreht nur noch bis 3000 u/min. Hält dann die Drehzahl und fängt teilweise an leicht aus dem Auspuff zu schießen.
Im leerlauf Dreht er ganz normal.
Der benzindruck ist vermutlich etwas zu gering, bei 2,5 bar.
Benzinpumpe ist relativ neu, Läufer und zündspule auch. Lmm ist nagelneu und Ventilspiel ist auch eingestellt.
Habt ihr eine grobe Ahnung was es sein kann?
Ich weiß nur, ständig hat er ein anderes Problem
Hat wirklich keiner eine gute Idee?
Hallo .....
Tip vom "alten Sack" ... R-Steuergerät (16) der Zündanlage defekt.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E28/Europe/528i-M30/browse/engine_electrical_syste...
P.S.: Die alten Säcke brauchen oft etwas länger zum Antworten, da den ganzen Tag auf Arbeit und nicht am Schmatzphone hängend. :-D
Das is mir in dem Fall, Vorallem jetzt wo die Antwort da is, relativ egal
