Kein neues TÜV-Siegel (Allgemein)
Roland B., Saturday, 12.12.2020, 13:05 (vor 2156 Tagen) @ M.S.
Wenn das Lenkradschloss schon in Stellung Null einrastet obwohl der Schlüssel noch im Schloss ist, dann ist das Lenkradschloss verschlissen. Ich hab aber noch nie ein kaputtes Lenkradschloss beim e28 gesehen.
Woife
Doch, genau diesen Schaden hatte ich schon mal am E28 mit der alten Lenksäule und es gibt ihn auch am E30 (E28...) mit der neueren Lenksäule. Beim E30 ist es simpler Verschleiß an einem kleinen Plastik Klötzchen am Zylinder.
Beim älteren E28 und auch bei bestimmten E12 Versionen bricht ein kleiner Druckguss Hebel am Zylinder genau an der Lagerstelle ab... fast unsichtbar. Man kann den Hebel ersetzen, dazu ist nur der Draht an der Wippe zu ziehen und der Hebel zu tauschen. Es gibt ihn zwar nicht einzeln, aber es gibt ja die Kruschkiste...
Und ja, in beiden Fällen rastet die Klinke bei Null ein.
Martin
Danke für Eure Rückmeldungen.
@ Martin: Das hilft mir bereits etwas weiter. Dann werde ich 'nur' mal eben den Hebel in den altbekannten Buchten suchen müssen. Doch wie Tessi schon schrieb: Mit 0 fährt man im Regelfall nicht. Wie besteht dann die Gefahr, dass sich während der Fahrt die Lenkradsperre aktiviert?
Gruß und angenehmes Wochenende,
Roland
