Supersprint + fächerkrümmer 528i (Allgemein)
Dj-bond, Monday, 01.03.2021, 20:03 (vor 2077 Tagen) @ Ben_Janek
Hallo!
Super-Sprint-Anlagen und Fächerkrümmer gibt es für das Fahrzeug schon seit Herstellung des Typs.
Somit ist zeitgenössisch.
Damit sollte das mit dem "H" kein Problem sein.
Grüße aus dem Oberbergischen
Alles kla! Vielen dank!
Lg Janek
Ja so ist es , da ich diese Anlage damals bei meinem 528i eingebaut hatte . Ist diese ohne Probleme bei der H-Zulassung durchgekommen im Jahr 2014.
Die unterlagen die du Hochgeladen hast ,haben dafür vollkommen ausgereicht.
Gruß Frank
Alles kla danke!!
Hallo zusammen, ich bin ziemlich neu hier,
Ich bin auch im Besitz einer Supersprint komplett Anlage mit Fächerkrümmer, die ich sobald die Tage wieder etwas wärmer werden montieren werde .
Ich habe bei meiner Anlage nur eine Übereinstimmungserklärung bekommen.
Reicht das bei der Einzelabnahme aus ?
In der Übereinstimmungserkläring ist nur der 528i beschrieben , ich habe einen 525i und auch explizit für einen 525i bestellt :
