Kombi (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 14.03.2021, 18:16 (vor 2064 Tagen) @ Joti
Eine Verständnisfrage.
Die Akkus, welche im Kombi verbaut sind, was habe sie genau für eine Aufgabe? Sind sie nur dafür da um die Inspektionsanzeige bzw. den Intervall abzuspeichern oder haben sie noch eine andere Funktion?
Hintergrund meiner Frage ist, ich brauche die Inspektionsanzeige nicht, da ich meinen Service immer nach 12500 km mache. Und wenn ich die Akkus nicht brauche, dann könnte ich sie ja ausbauen (Platinenzerstörung).
Joti
Der Chip, den diese Akkus versorgen, macht hauptamtlich die SI-Anzeige mit den LEDs.
Leider wird mit den Akkus auch eine der Versorgungsspannungen vom DZM/Verbrauchsanzeige damit stabilisiert. Fehlt sie, ist auch diese Anzeige defekt.
Da aber die Speicherung der SI Anzeige von dir nicht gewünscht ist, könnte man mit Sicherheit eine 2,4V Hilfsspannung erzeugen für die man keine Akkus benötigt... viel Strom braucht's da nicht.
Ich könnte mir eine simple Z-Diode mit Vorwiderstand von der Klemme 15 vorstellen...
Vielleicht sagt der Andi noch was dazu.
