Tacho/Drehzahlanzeige (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 24.03.2021, 17:25 (vor 2055 Tagen) @ ynk
Hallo Erik,
sieht so aus, als würde sich die Platine verabschieden.
Roland
seh ich auch so, die wird hinüber sein
Ob Platine defekt oder Akkus platt - koennen eigentlich Folgeschaeden auftreten, wenn man eine Reparatur aufschiebt und mit "defektem" Cockpit unterwegs ist?
abgesehen von einem ausgefallenem Tacho (und dem Ärger mit der Rennleitung) käme mir nur
der extrem seltene Fall in den Sinn: Lampe der Ladekontrolle ohne Funktion.
Damit wird die Batterie grundsätzlich nicht geladen.
Erst wenn die Lima im Bereich der Selbsterregung (grob über 3000 u/min) gearbeitet hat, gibt sich das wieder. Also Stadtverkehr mit niedrigen Drehzahlen und in kurzer Zeit ist das Auto elektrisch tot.
Denkbare Spätfolgen: Batterie könnte Schaden nehmen.
