Re: Sind die nicht viel zu klein? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sind die nicht viel zu klein? von jenad am 19. Januar 2004 16:37:08:
Hmm, da mögt ihr ja recht haben mit dem Abrollumfang, und die Auflistung leuchtet mir auch ein von Chris. Sollte es nur um dem Tacho gehen wegen der Abweichung, das macht mir nichts aus.
vorne kommen 225/40-16 drauf, damit das Bild stimmt. Die Federn haben 50/40mm.
ABS hab ich keins<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Apropos Tacho. Beim E28 wird doch elektronisch an der Hinteachse gemessen, wenn ich nicht irre. Der müsste doch dann sowieso messen, wie oft sicht das Dingens dreht. Wie gesagt, ist nur eine Feststellung von mir. Sollte ich mit meiner Vermutung falsch liegen, nur keine Hemmungen, raus mit der Wahrheit.
Klaus
Warum sollen die zu klein sein ? wäre interessant, wenn Du ein wenig genauer sein könntest. Danke
Klaus
k.T.
Ich gehe mal davon aus, das er den Abrollumfang meint un dann das ABS unter Umständen nicht mehr funktioniert.
Was für Räder hast Du denn vorne montiert?
