Re: Sind die nicht viel zu klein? (Allgemein)
cgo, Monday, 19.01.2004, 17:51 (vor 8300 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Sind die nicht viel zu klein? von Luxembourg am 19. Januar 2004 17:04:52:
Hallo Klaus!
Deine Feststellung ist richtig, der Tachogeber an der Hinterachse misst Achsumdrehungen. Und genau dadurch ergibt sich der Fehler in der Anzeige, denn bei kleinerem Raddurchmesser muss sich das Rad natürlich schneller drehen um den gleichen Weg pro Zeit zurückzulegen.
Prinzipiell könnte man den Tachofehler korrigieren, das ist aber recht aufwendig. Wenn es Dich nicht stört kannst Du es auch ignorieren aber ich fürchte, dass Du die Reifen nicht eingetragen bekommst.
Auch solltest Du die durch die kleineren Reifen bedingte kürzere Übersetzung nicht ausser Acht lassen.
Grüsse Chris
