Re: Sind die nicht viel zu klein? (Allgemein)
jenad, Monday, 19.01.2004, 20:52 (vor 8299 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: Sind die nicht viel zu klein? von cgo am 19. Januar 2004 17:51:57:
Hallo Klaus!
Deine Feststellung ist richtig, der Tachogeber an der Hinterachse misst Achsumdrehungen. Und genau dadurch ergibt sich der Fehler in der Anzeige, denn bei kleinerem Raddurchmesser muss sich das Rad natürlich schneller drehen um den gleichen Weg pro Zeit zurückzulegen.
Prinzipiell könnte man den Tachofehler korrigieren, das ist aber recht aufwendig. Wenn es Dich nicht stört kannst Du es auch ignorieren aber ich fürchte, dass Du die Reifen nicht eingetragen bekommst.
Auch solltest Du die durch die kleineren Reifen bedingte kürzere Übersetzung nicht ausser Acht lassen.
Grüsse Chris
Hallo nochmal!
Wenn die Felgen und Reifen ausreichende Traglast für das Auto besitzen und auch ausreichend freigängig sind, sollte der Sache nix im Wege stehen. Nur ein arg penibler Prüfer wird wohl eine Tachoangleichung fordern. Sowas kostete früher mal 250 DM.
Jens
