Re: Sind die nicht viel zu klein? (Allgemein)
Luxembourg, Monday, 19.01.2004, 22:23 (vor 8299 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: Sind die nicht viel zu klein? von cgo am 19. Januar 2004 17:51:57:
hoi Chris,
das mit dem Tacho angleichen gehört glaub ich bei meinen Autos schon zur Pflichtübung. Beim Blazer, weil der 33x12,5 bekommen hat, und der El-Camino weil er auf 17ern läuft. Da wolln wir doch beim BMW keine Ausnahme machen. Ich denk, wenn alles richtig ist mit dem Tacho, freigängigkeit der Räder, Traglast der Reifen, dann dürfte eigenlich mit dem TÜV kein Problem sein. Muss ich sowieso, weil die hier in Luxembourg sind bei diesen Sachen hohl, und tragen rein gar nichts ein. Bei keinem und niemandem. Mit meinem El-Camino müsste ich auch schon ein paar mal hin. Wenn man dann ein TÜV Zettelchen bringt, sind sie zufieden. Steinzeitalter.
Mit der 3.91er übersetzung wird glaub ich lustig. So wie´s ausschaut bekommt der 520i jetzt ne´n Motor vom 525e mit Automatic. Dürfte also ein Burnout zu schaffen sein. Normalerweise, machmer aber nicht<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Trotzdem danke für Deine Tipps.
Klaus
Hallo Klaus!
Deine Feststellung ist richtig, der Tachogeber an der Hinterachse misst Achsumdrehungen. Und genau dadurch ergibt sich der Fehler in der Anzeige, denn bei kleinerem Raddurchmesser muss sich das Rad natürlich schneller drehen um den gleichen Weg pro Zeit zurückzulegen.
Prinzipiell könnte man den Tachofehler korrigieren, das ist aber recht aufwendig. Wenn es Dich nicht stört kannst Du es auch ignorieren aber ich fürchte, dass Du die Reifen nicht eingetragen bekommst.
Auch solltest Du die durch die kleineren Reifen bedingte kürzere Übersetzung nicht ausser Acht lassen.
Grüsse Chris
E28
