Wandler 524td (Technik und Reparaturen)
woife, Friday, 11.03.2022, 21:44 (vor 1697 Tagen) @ Michl67
bearbeitet von woife, Friday, 11.03.2022, 22:21
Servus
Beim e28 524td gab es nur einen Wandler (laut ETK). Automatikgetriebe gab es verschiedene. Das wichtigste was ich hierbei beachten würde, wäre ob der Kardanwellenflansch 3 oder 4 Löcher hat, da man sonst auch noch die passende Kardanwelle braucht oder eben den Abtriebsflansch auch noch tauschen muss.
Es kam sogar vor das BMW beim Verbau eines AT-Getriebes einen anderen Untertyp verbaut hat und in dem Zug die Kardanwelle mit getauscht wurde.
Wolfgang
