Wandler 524td (Technik und Reparaturen)
Servus
Beim e28 524td gab es nur einen Wandler (laut ETK). Automatikgetriebe gab es verschiedene. Das wichtigste was ich hierbei beachten würde, wäre ob der Kardanwellenflansch 3 oder 4 Löcher hat, da man sonst auch noch die passende Kardanwelle braucht oder eben den Abtriebsflansch auch noch tauschen muss.
Es kam sogar vor das BMW beim Verbau eines AT-Getriebes einen anderen Untertyp verbaut hat und in dem Zug die Kardanwelle mit getauscht wurde.
Wolfgang
vielen Dank & Grüße
Michl
