Km Anzeige und Tageskilometerzähler (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 04.08.2022, 08:06 (vor 1553 Tagen) @ CarLe
um die Elektronik aus dem Gehäuse zu bekommen, sind 8 Schrauben zu lösen (alle außen am Rand).
Dann kannst Du die weiße Rückwand samt Tacho und DZM abnehmen.
Der Tacho und der DZM sind eingeklipst, sie haben jeweils ein eigenes Gehäuse.
Erst wenn Du den Tacho einzeln in der Hand hast, lässt sich der Tacho mit den 4 Schrauben
aus seinem Gehäuse lösen.
