Km Anzeige und Tageskilometerzähler (Technik und Reparaturen)
LockeDerBoss, Friday, 14.06.2024, 10:18 (vor 872 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Andreas,
ich habe auch das Problem, dass mein Tages- und Gesamt-Kilometerzähler nicht mehr richtig laufen.
Sie drehen sich manchmal noch ein bisschen weiter, aber kaum. Rücksteller drücken hat auch nicht geholfen…
Tacho funktioniert aber und DZM sowie Tankanzeige auch.
Die Zahnräder (alle weiß) sehen soweit auch gut aus. Wenn ich daran direkt drehe läuft der Zähler hoch.
Hast du eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Hab einen M535i Bj. 86 und das Kombiinstrument scheint auch schon ein Austauschteil zu sein, weil auf der Rückseite eine entsprechende Beschriftung von BMW drauf ist.
Reparierst du auch Tachos, so dass ich Dir meinen Tacho evtl. zuschicken könnte?
Günther
Hi Karle,
da kann der Rücksteller klemmen; also den 2-3 Mal drücken und testen.
Wenn das nicht hilft, wird wohl eines der Zahnräder im Tacho gebrochen sein.
He Leute
Beim tanken nach dem Kauf wollte ich den Tageskilometerzähler Nullen :-(
, um bei meiner Reise nach Hause, fast 700 km, zu sehen was mich Verbrauchsmäßig erwartet. Leider bewegt sich seither weder das eine noch das andere? Zum Glück funktioniert der Tacho und der Rest.
Gruß Karle
