Km Anzeige und Tageskilometerzähler (Technik und Reparaturen)
Hendrik @, Werne, Friday, 14.06.2024, 21:06 (vor 871 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Günther,
Hallo Andreas,
ich habe auch das Problem, dass mein Tages- und Gesamt-Kilometerzähler nicht mehr richtig laufen.
Sie drehen sich manchmal noch ein bisschen weiter, aber kaum. Rücksteller drücken hat auch nicht geholfen…
Die Zahnräder (alle weiß) sehen soweit auch gut aus. Wenn ich daran direkt drehe läuft der Zähler hoch.
Hast du eine Idee, was die Ursache sein könnte?
ja, da gibt es mindestens 2 Möglichkeiten.
Eine ist, dass das erste 12er Zahnrad gebrochen ist und dort ein Zahn fehlt.
Einen Riss dort sieht man u.U. nur schwer.
Die andere Möglichkeit ist, dass eines der inneren, schwarzen Zahnräder Karies hat.
Das sieht man erst, wenn man das Getriebe zerlegt.
Reparierst du auch Tachos, so dass ich Dir meinen Tacho evtl. zuschicken könnte?
ja, wir überholen immer noch fleißig.
Schreib mich dazu bitte direkt an (Briefsymbol neben dem Namen).
Bei mir sah das kleine Zahnrad optisch auch noch top aus, als ich es ausbauen wollte hatte es sich aber dann direkt bei der kleinsten Berührung in drei Teile zerlegt.
