Abdeckblech zwischen vorderen Türscharnieren (Allgemein)
Ralf518, Sunday, 13.11.2022, 19:26 (vor 1455 Tagen) @ Dennis-Marc
Hallo Dennis,
diese zusätzliche Verriegelung ist in der Fahrertür rein mechanisch, die Fahrertür kann also nicht elektrisch geöffnet werden. Es gibt in der Fahrertür aber auch einen zusätzlichen elektrischen Schalter für diese Funktion. Dieser signalisiert dem Steuergerät, daß an der Fahrertür diese mechanische Sperre eingelegt wurde, woraufhin das Steuergerät die anderen drei Türen elektrisch verriegelt, so daß man auch dort die Pins nicht hochziehen kann. Deshalb könnte man auch bei eingelegter zusätzlicher Verriegelungssperre zumindest die drei anderen Türen durch die Schnittmethode öffnen. Es Bedarf aber dann sehr viel Glück alle Kabel zufällig in der richtigen Reihenfolge mit dem Messer zu treffen.
Die Pins an allen vier Fahrzeugtüren werden durch die zusätzliche Drehung am Fahrertürschloß verriegelt. Bei vielen Fahrzeugen dürfte der Schalter allerdings nicht mehr funktionieren, weshalb oft nur noch bei der Fahrertür diese Pinverriegelung funktioniert.
Hallo Dennis,
die Zentralveriegelung ist Massegesteuert. Im Stellmotor in der Tür sind mehrere Schalter, beim aufschliessen löst beispielsweise ein Schalter einen Masseimpuls aus, der dem Steuergerät signalisiert, daß da Einer in das Auto will. Das Steuergerät gibt daraufhin Strom auf alle Türen, was die Pins hochploppen lässt.
Hast Du keinen Schlüssel und willst in das Auto einbrechen, gehst du mit einem Cuttermesser durch den Türspalt und wenn Du Glück hast, erwischt Du mit der Metallklinge beispielsweise ein Massekabel oder die metallene Tür und gleichzeitig dieses Kabel, was dem Steuergerät signalisiert die Türen zu öffnen. Das ganze funktioniert aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, weil Du die Kabel in der richtigen Reihenfolge mit dem Messer erwischen mußt. Bei der Veriegelungssperre ist das Grundsätzlich ähnlich, es sind nur mehr Kabel beteiligt. Das Blech verhindert, daß Du mit dem Messer zum Kabelbaum vordringen kannst.
Die vollständige Beschreibung aller beteiligten Schalter und Kabel zu beschreiben, dazu bin ich jetzt aber zu faul. Die zusätzliche Entriegelungssperre ist aber an der Fahrertür immer mechanisch, wesalb das schneiden da zwar auch geht, allerding würde nur die Beifahrertüre aufspringen.
Jo Ralf, das ist ned das was ich Meinte. Oder ich habe den Thread falsch verstanden. Es kann eigentlich nicht elektrisch sein. Oder meinst du auch dieses erweiterte um 180 Grad Schlüssel drehen im Türschloss ?
