Bremsenprobleme 520i (Technik und Reparaturen)
JET, Saturday, 01.04.2023, 11:17 (vor 1303 Tagen)
habe ein Bremsenproblem an der VA meines 520i mit 17"-Räder.
Von ca. 120km/h-80km/h rubbeln die Bremsen sehr stark.
Wird z.Z. immer schlimmer.
Laufleistung der Bremsanlage ca. 5000km.
Habe mal folgendes versucht:
-Scheiben ausgebaut und geprüft. Keine Riefen, keine Beschädigungen, nicht eingelaufen,
auf der Drehbank auf Schlag und Planlauf geprüft. Die laufen absolut plan.
-Sättel und Halter gereinigt und auf Gangbarkeit geprüft. Die Kolben gehen ohne Probleme;
Die Sättel laufen in den Halter ohne Probleme.
- Bremsbeläge geprüft. Die sind kaum verschlissen und laufen gleichmäßig ab. Keine
Ablagerungen vom Stillstand zu sehen.
Würde mich über Tipps und Ideen freuen.
Grüße aus dem Oberbergischen
