Bremsenprobleme 520i gelöst (Technik und Reparaturen)
gustav, Nord - Hessen, Tuesday, 25.04.2023, 20:06 (vor 1268 Tagen) @ ChrisAS
Hallo und danke für die Tipps.
Die Bremsenproblem sind nach der mechanischen Bearbeitung der Scheiben gelöst.
Allen eine schöne Oster-Ausfahrt.
Grüße aus dem Oberbergischen
wenn das Schlackern in 5tkm wieder kommt, solltest Du Dir dann mal Deine Querlenker und Druckstangen sowie deren Gummi-Metall Lager ansehen.
Das "beim Bremsen Schlackerts", "Bremsscheiben plan gedreht", "beim Bremsen schlackerts wieder...Bremsscheiben sind alle Mist" ist ein immer wiederkehrender Klassiker in den BMW-Foren von 5er/6er/7er mit gleicher Achskonstruktion.
Christian
Hallo, kann ich nur bestätigen. Nach montage von Powerflex Buchsen war dann Ruhe.
Gruß Egbert
gustav
