E28 Hydrolenkung arbeitet nicht (Technik und Reparaturen)
525ifahrer, Thursday, 13.07.2023, 12:39 (vor 1209 Tagen) @ M.S.
Hallo Leute
ich habe mittlerweile nach langer Suche alle Teile zusammenbekommen.
Getauscht sind folgende Teile,
-Bremsdruckregler mit Hydrospeicher
-alle Leitungen
-alle Zwischenschläuche
-Druckschalter am Druckregler 15 und 20bar
Problem besteht weiterhin!!! Ich werde langsam echt irre mit dem Auto
Was habe ich heute geprüft?
Alle Schläuche und Leitungen auf
Durchfluss. Dabei ist besagtes Rückschlagventil in keinem der Leitungen zu erkennen.
Kühlschleife hinter dem Grill
Filter im Ausgleichsbehälter.
Nicht aufgelöst, ohne Verschmutzung, mit Mundprobe durchlässig
System entlüftet nicht erst nach kurzzeitigem Drehzahlanstieg auf 4000u/min saugte die Pumpe und ich hatte Servounterstützung.
Nach etwa 10min wurde Pumpe wieder extrem heiß und die Servounterstützung war wieder weg.
Wer kann mir hier von den Spezialisten Hilfestellung geben. Leider finde ich nirgends Unterlagen bezüglich dieses Systems. Werkstatt fällt leider in meiner Gegend aus. 59494 Soest.
Ich bin gerade echt Ratlos.
MfG Patrick
Eine heisse Pumpe bedeutet: es wird kein Öl gepumpt, somit keine Kühlung.
Senke den Füllstand ab, so dass du Zulauf und Rücklauf im Behälter sprudeln sehen kannst. Den Filter kann man simpelst abbauen... Sicherungs Clip.
Man kann dann prüfen, ob die Pumpe saugen will oder eben nicht, ob Druck im Rücklauf ist oder eben nicht...
Werde es nach der Arbeit ausprobieren und berichten
