TeileNr der Impulssensoren am Getriebe / aftermarket Teile (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 06.06.2024, 18:26 (vor 879 Tagen) @ kiefer
wie lautet die TeileNr der beiden Sensoren am Getriebe - das ist die 12141710668, oder? Auf dem Bauteil steht aber glaube ich die 1730771.
Geht um einen 09/1985 eta.
Falls dem so ist, sind diese nicht mehr lieferbar :-(. Wollte gerade neu bestellen, weil der Wagen etwas zickt.
Gibt es auch von VEMO V20-72-0424, oder auch NGK 81029. Hat einer von Euch schonmal die beiden als Nachbauten erworben und erfolgreich gestartet :-) ?
Gruß & danke,
Stefan
Nachdem die Dinger ja sehr preiswert von BMW zu haben waren... nur ein paar hundert Euronen der Satz Impulsgeber ...
... solltest du sie einfachst durchmessen. Das kann gewaltig sparen helfen. :-)
Die Stecker sind ja oben an der Ansaugbrücke bestens zugänglich. Die 3 Minuten kann man da schon investieren. Aber nicht vertauschen, sonst läuft nix mehr nachher.
Es waren mal 880 Ohm +/- 5% und höhere Werte sind Hinweis auf eingedrungenes Wasser und einen Bruch der Isolation unten am Sensor. Obwohl 3-polig am Stecker: einer ist der Masse Schirm.
