Scheibenwischer Motor (Allgemein)
nibbler, Saturday, 17.05.2025, 22:08 (vor 535 Tagen) @ Schumacher
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob bei dem Innenleben hier alles in Ordnung ist oder fehlen hier zwei Schleifkontakte?
https://www.directupload.eu/file/d/8922/ygw6j3mx_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8922/u4e5vjiv_jpg.htm
Nein da fehlt nichts ich habe noch einen von Bosch da 0 280 241 081
Friedrich.Schumacher@T-Online.de
vielen Dank für die Info und das Angebot. Ich glaube aber der Motor ist in Ordnung. Ich habe jedoch das Problem, dass mein Scheibenwischer nicht richtig funktioniert. Beim Tippen nach unten habe ich keine Funktion. Auf erster Position funktioniert er, findet nach dem Abstellen aber seinen Ausgangspunkt nicht mehr. Auf Position 2 habe ich keine Funktion und auf Position 3 ist er wieder an. Jedoch nicht auf schnellster Geschwindigkeit.
Den Motor habe ich ausgebaut und gereinigt. Bzw. von dem alten Fett befreit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fehler am Lenkstockschalter liegt. Am Montag werde ich mal das Relais mit der Timerschaltung messen. Augenscheinlich ist da aber alles okay. Leiterbahnen und Elkos sehen gut aus. Evtl.hat der NE555 nen Schuss. Oder hat jemand noch nen anderen Tip was das Problem sein könnte?
