Scheibenwischer Motor (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 22.05.2025, 18:00 (vor 529 Tagen) @ nibbler
Hallo Daniel,
ich bin mir nicht sicher ob Du die Funktion von Motor und Steuergerät verstanden hast. Der Motor braucht kein Steuergerät zum anhalten. Für die grundlegenden Funktion des Wischers wie antippen, Stufe 1, Stufe 2 und anhalten in der Ruheposition wird überhaupt kein Steuergerät benötigt, das kann der Motor alles selber. In Nullposition steht der Schleifkontakt auf dem Loch in der Schleifscheibe und unterbricht sich selbst den Strom. Eine Rückmeldung an das Steuergerät über diese Ruheposition gibt es nicht. Deshalb kannst Du die Nullstellung auch nicht mit einem beliebigen Elektromotor testen.
Du sagst, der Motor stoppt nicht auf der Endstellung. Testest Du den Motor auf dem Tisch oder mit Gestänge und Wischern am Auto? Auf dem Tisch ohne Last wird es nicht funktionieren, insbesondere da Du das Getriebe frisch gefettet hast. Ohne die Bremsende Wirkung der Wischer dreht sich der Motor durch seine Schwungmasse unter Umständen über den Totpunkt hinweg und startet einen neuen Zyklus, weil er durch den Schwung wieder auf den Schleifkontakt läuft und der Motor dadurch wieder bestromt wird.
Hi Ralf,
den ich hatte einen anderen 12VDC Motor auf dem Tisch liegen und diesen an das Steuerrelais angeschlossen um die Timerschaltung bzw. die PAUSE-Funktion zu testen. Hierfür muss man einfach F1 nach Masse Tasten. Deswegen weiß ich jetzt das das Steuerrelais in Ordnung ist. Das Problem muss an dem RUN-PARK Signal vom Motor (welches eben auf den F1 vom Relais geht) liegen. Ich konnte noch nicht danach schauen. Hatte gestern den ganzen Tag geschifft. Ich werde berichten.
Daniel
