Scheibenwischer Motor (Allgemein)
nibbler, Monday, 19.05.2025, 08:46 (vor 533 Tagen) @ Andreas Schneider
der Timerschaltung messen. Augenscheinlich ist da aber alles okay. Leiterbahnen und Elkos sehen gut aus. Evtl.hat der NE555 nen Schuss. Oder hat jemand noch nen anderen Tip was das Problem sein könnte?
wie bei der Partnerwahl: gut aussehen und die inneren Werte sind immer zwei unterschiedliche Partys.
Tausch die Elkos grundsätzlich wenn Du das Steuergerät schon offen hast.
Die NE555 sind ausgesprochen robust, was aber nicht heisst, dass sie nach 40 Jahren nicht auch mal kaputt gehen können.
Aber zu 90% würde ich blind auf die Elkos tippen.
Hallo.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Elkos gemessen. Auch mit Kälte hatten alle die richtige Kapazität. Ich habe jetzt trotzdem mal alle drei Elkos getauscht. Vielleicht brechen sie unter Last ein. Heute Nachmittag check ich mal obs funktioniert. Ansonsten tausche ich den NE555 noch. Dioden sind alle in Ordnung. Relais schalten auch. Zwei Transisoren sind noch drauf. Die messe ich auch noch.
https://www.directupload.eu/file/d/8924/hkz68uec_jpg.htm
Daniel
