Brauche euren Rat! Bremskraftverstärker vollgelaufen! (Technik und Reparaturen)
Harry-e, Saturday, 08.11.2025, 23:13 (vor 354 Tagen) @ spike
.....die grundlegende Frage wäre doch, ob die (alte)Bremsflüssigkeit nach der Ausmottung noch da war, oder ob der Behälter leer war?
Wenn sich das erst nach der Wiedererweckung gezeigt hat, spricht doch vieles dafür, daß der HBZ- Gummi erst jetzt aufgegeben hat und Du Glück haben könntest....
Aber mit dem Endoskop nachschauen würde ich trotzdem: vllt ist ja aus diesem Grund/Defekt stillgelegt worden.....
gruß
thomas
Hallo Thomas!
Ich hab ihn damals selbst gefahren und auch eingemottet, da war die Bremse i.O. Beim Ausmotten war die BF schon deutlich unter max. eher bei min. Hab mir nichts dabei gedacht und die BF gewechselt. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, dass sie Suppe in den BKV laufen könnte. Das sowas passieren kann hab ich vorher noch nie gehört. Wie auch immer, es hilft nur Ausbauen und reinschauen. Muss ja eh alles raus, weil der HBZ auf jeden Fall neu kommt. Ich werde berichten.
Merci, Grüße Harry
1984er eta Automatic in Burgundrot
