Brauche euren Rat! Bremskraftverstärker vollgelaufen! (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Sunday, 09.11.2025, 12:04 (vor 353 Tagen) @ Harry-e
Morgen Harry,
es geht sogar noch kurioser. Beim E39 sitzt der Bremskraftverstärker nicht frei im Motorraum wie beim E28,sondern ist in einer Art Blechwanne montiert. Diese läuft bei Regen gerne voll Wasser, weil die Abläufe unterdimensioniert sind und gerne verstopfen. Das Wasser sickert dann in den Bremskraftverstärker, bis dieser bis zum Stehkragen voll steht. Es gibt jetzt zwei Szenarien. Im Winter friert das ein und Du baust nen Unfall, weil sich die Bremse nicht mehr betätigen läst. Im Sommer saugt der Motor das Wasser beim anlassen in einem Schwupp aus dem Bremskraftverstärker und saugt es in die Brennräume. Da sich Wasser bekanntlich nicht komprimieren läst, kriegt der Motor einen Wasserschlag und man hat binnen Sekundenbruchteilen einen Riesen haufen Metallschrott in der Garage. Für die meißten Fahrzeuge bedeuted das dann den Tod. Kein seltenes, sondern ein weit verbreitetes Szenario beim E39. Bremsflüssigkeit läst sich auch nicht komprimieren. Vielleicht siehst Du es so, daß Du bei dem Unglück doch gleichzeitig auch viel Glück hattest. Zumindest friert Bremsflüssigkeit nicht ein.
.....die grundlegende Frage wäre doch, ob die (alte)Bremsflüssigkeit nach der Ausmottung noch da war, oder ob der Behälter leer war?
Wenn sich das erst nach der Wiedererweckung gezeigt hat, spricht doch vieles dafür, daß der HBZ- Gummi erst jetzt aufgegeben hat und Du Glück haben könntest....
Aber mit dem Endoskop nachschauen würde ich trotzdem: vllt ist ja aus diesem Grund/Defekt stillgelegt worden.....
gruß
thomas
Hallo Thomas!
Ich hab ihn damals selbst gefahren und auch eingemottet, da war die Bremse i.O. Beim Ausmotten war die BF schon deutlich unter max. eher bei min. Hab mir nichts dabei gedacht und die BF gewechselt. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen, dass sie Suppe in den BKV laufen könnte. Das sowas passieren kann hab ich vorher noch nie gehört. Wie auch immer, es hilft nur Ausbauen und reinschauen. Muss ja eh alles raus, weil der HBZ auf jeden Fall neu kommt. Ich werde berichten.
Merci, Grüße Harry
