Rückmeldung: Bremskraftverstärker vollgelaufen! (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Sunday, 21.12.2025, 18:27 (vor 311 Tagen) @ Harry-e
Möchte euch das Ergebnis mitteilen:
Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker ausgebaut. Eine besch…. Arbeit mit den Schrauben hinter der Lenksäule und den Pedalen! Wusste garnicht, dass ich noch so gelenkig bin 😂 Tipp: Erst das Bremspedal ausbauen, dann kommt man viel besser ran!
Dann den BKV ausgewaschen und 2 Wochen neben dem Ofen getrocknet. Anschließend innen mit Silikonöl konserviert. War aber garnicht rostig innen. Neues Filterelement aus nem Schaumstoff-Luftfilter für Mopeds eingepasst (wo der BKV aus dem Fußraum Luft zieht - der alte Filter war aufgrund des Alters zu Staub geworden). Anschließend BKV und neuen HBZ wieder eingebaut und Bremssystem entlüftet. Funktioniert wieder einwandfrei!
Gruß Harry
Hallo Harry,
Danke für die Rückmeldung. :-D
Nun kann der Nächste mit dem selben Problem die Lösung hier gleich mitnehmen.
... der gerade BKV und HBZ für einen E6 überholt ...
