520i auf M30 Umbau - Steuergerät macht gar nichts (Technik und Reparaturen)
MikE28, Südbayern, Monday, 21.09.2026, 14:15 (vor 45 Tagen) @ schmie
Du hast einen E32 Motronic 1.3 Motor mit der E28 L-Jetronic oder Motronic 1.0 kombiniert und Sensorik auch wild durcheinander verbaut. Das kann nicht funktionieren!
Du brauchst das Steuergerät und die Sensorik vom E32 Motor. Auf die elektronische Drosselklappe kannst du verzichten, die gab es auch im E32 mit Seilzug. Also E34/E32 Steuergerät vom 3,5l ohne EML verbauen, einen Motorkabelbaum vom 87er 520i oder 525e (passt nur aus dem Baujahr!) und die Kiste läuft wie sie soll. Selbst wenn du alles an dem E32 Motor auf die alte 2-Geber Motronic umbaust, und der Motor dann laufen sollte, ist es immer noch Mist, weil die Kennfelder nicht zu deinem Motor passen.
Gruß Michael
