Re: Inspektionsanzeige (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 18.09.2001, 14:07 (vor 9183 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Inspektionsanzeige von Sass am 18. September 2001 08:58:47:
hab eine Frage zur Inspektionsanzeige. Bei mir wechselt die Anzeige in
periodischen Abständen zwischen "INSPECTION" (keine Lampe leuchtet), und "OIL
SERVICE" (3 rot 1 gelb), und daß schon seit 10.000km.
Ist das normal? Müßte er nicht wenigstens irgendwas verändern... so nach
10.000km.... bei ATU sagte man gleich, sei kaputt. Wenn ihr derselben Meinung
seid:
kann ich nicht einfach diese Anzeige ausschalten? Ich brauche sie eh nich, und
nachts geht es einem doch schon gehörig auf den Wecker....
Klar. Kombiinstrument zerlegen und LED-Platine ausbauen.
Oder alles in Kontaktspray baden und wieder zusammenbauen. Hilft auch
manchmal.
Das Ding scheint wohl zu spinnen. Ohne Rücksteller würde ich Dir die "harte"
Methode (Kurzschluss zwischen Anschluss 1+7 bzw 1+19 des Diagnosesteckers bei
eingeschalteter Zündung) nicht empfehlen,da Du damit das Ding u.U. ganz kaputt
machst.
Vorallem deswegen, weil es zwei verschiedene Stecker mit unterschiedlicher
Kontaktbelegung gab! Ansonsten ist gegen diese Methode eigentlich nichts
einzuwenden, wenn man mit etwas Vorsicht rangeht.
Allerdings scheint das Ding wirklich im Eimer, also wird Rückstellen
(vermutlich) nix helfen.
Um das Ding ohne Rücksteller zurückzusetzen, must Du die Armaturen ausbauen und
z. T. so zerlegen, dass Du an den Jumper auf der SI-Platine(Service Intervall)
drankommst.Den ziehst Du einmal ab und steckst ihn wieder auf. Dadurch wird der
Stromzufluss zu den auf der Platine aufgelöteten Akku's unterbrochen,was einem
RESET gleichkommt.Gleichzeitig mal die Akku's inspizieren,ob noch intakt.
Genau. Die Akkus halten nicht ewig -> Lötkolben.
